dahua1981
第2楼2013/02/20
281.2 反相高效液相色谱法测定盐酸异丙肾上腺素注射液的含量
作者:刘敏 庞学斌 李玉兰 李军 ( 深圳市药品检验所 广东深圳518029)
摘要:目的:建立HPLC法测定盐酸异丙肾上腺素注射液的含量。方法:采用Diamonsil^TM C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为0.005mol•L。庚烷磺酸钠(pH3.0)-甲醇(65:35),流速1.0ml•min^-1,检测波长280nm,柱温35℃。结果:盐酸异丙肾上腺素在0.02~2mg•ml^-1范围内线性关系良好(r=0.9999,n=7),平均回收率为99.7%(n=9)。结论:本方法简便、快速、准确,专属性好,可用于盐酸异丙肾上腺素注射液的含量测定。
谱图:
dahua1981
第3楼2013/02/20
281.3 反相高效液相色谱法测定养颜颗粒中二苯乙烯苷的含量
作者:张亚秋 高春华 王亚娟 赵咏 (锦州医学院药学院 辽宁锦州121001)
摘要:目的 建立养颜颗粒中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-O-β-D-葡萄糖苷的含量测定方法。方法 采用反相高效液相色谱法。色谱枉为Diamonsil^TM(钻石)C18(5μm,4.6×150mm),流动相为乙腈-水(18:82),柱温为30℃,检测波长为320nm。结果 2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-O-β-D-葡萄糖苷的进样量在0.0565-0.452μg的范围内呈现良好线性关系(r=0.9998),平均加样回收率为99.24%,RSD为1.09%。结论 采用反相高效液相色谱法测定二苯乙烯苷的含量,方法简便、灵敏、准确,可用于养颜颗粒的质量控制。
谱图:
dahua1981
第4楼2013/02/20
281.4 反相高效液相色谱法测定野菊花注射液中蒙花苷含量
作者:贾英 谭晓杰 陈晓辉 毕开顺 (沈阳药科大学药学院 沈阳110016)
摘要:目的:建立野菊花注射液中蒙花苷的含量测定方法。方法:采用反相高效液相色谱法,Diamonsil^TM C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水-磷酸(57:43:0.04),检测波长为326nm。结果:蒙花苷线性范围0.48-9.70mg•L^-1,r=0.9999(n=7);低、中、高3个浓度的平均回收率(n=3)分别为101.1%,98.4%,97.1%;RSD分别为0.7%,1.8%,0.6%。结论:该测定方法可为野菊花注射液的质量控制提供依据。
谱图:
dahua1981
第5楼2013/02/20
281.5 反相高效液相色谱法测定伊曲康唑脂质体药物含量及包封率
作者:董迪 刘红梅 宋笑丹 吴琳华 (哈尔滨医科大学附属第二医院药学部 哈尔滨150081)
摘要:目的:建立测定伊曲康唑脂质体药物含量及包封率的RP—HPLC法。方法:采用Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-0.5%醋酸铵-乙醚(15:4:1);流速:1.0mL•min^-1;紫外检测波长:262nm;进样量:20μL;柱温:35℃。采用Sephadex G-50分离伊曲康唑脂质体中的游离药物。结果:在本色谱条件下伊曲康唑与辅料及溶剂峰分离良好,伊曲康唑浓度在1.2~48.0μg•mL^-1范围内线性关系良好(r=0.9999,n=7),回收率在98.0%~101.0%之间,日内及日间RSD均小于2%(n=5)。结论:该方法准确可靠、简单快速,可用于伊曲康唑脂质体含量及包封率的测定。
谱图:
dahua1981
第7楼2013/02/20
281.7 反相高效液相色谱法测定玉米须中尿囊素的含量
作者:李钦 田智勇 贾天柱 (河南大学药学院 河南开封475001 辽宁中医学院 辽宁沈阳110032)
摘要:目的:采用反相高效液相色谱对玉米须中尿囊素的含量进行测定。方法:选用Diamonsil^TM(钻石)C18色谱柱(5μm,150mm×4.6mm),氯仿-甲醇-水(0.012:0.5:100)为流动相,紫外检测波长为224nm条件下对尿囊素进行含量测定。结果:尿囊素的含量在0.108~0.972μg范围内,进样量与峰面积积分值呈良好的线性关系,r=0.9999,平均回收率97.5%,RSD=1.62%。结论:所建立的方法能准确、快速地进行定量检测,可作为玉米须中尿囊素的质量控制方法。
谱图:
dahua1981
第8楼2013/02/20
281.8 反相高效液相色谱法测定原料药3-氯-3’,4’-二羟基二苯甲酮的含量及有关物质
作者:冯秀娥 赵万一 梁秦刚 李青山 ( 山西医科大学药学院 山西太原030001)
摘要:目的:建立反相高效液相色谱(RpHPLC)法测定原料药3-氯3’,4’-二羟基二苯甲酮(HP46)的含量及有关物质。方法:采用Diamonsil C1-(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,以甲醇-乙腈-水(用磷酸调节pH至3.0)(65:5:30)为流动相,流速0.8mL•min,检测波长243nm,柱温25℃,外标法测定HP46含量,自身对照法测定有关物质。结果:有关物质与主药分离良好,主药含量高于99%,HP46在3.0-180mg•L-1范围内线性关系良好(r=0.9999),最低检测限1mg•L-1。结论:建立的高效液相色谱方法灵敏性和专属性好,适用于原料药HP46的质量控制、有关物质检测和稳定性检查。
谱图:
dahua1981
第10楼2013/02/20
281.10反相高效液相色谱法测定注射用腺苷蛋氨酸的含量
作者:赵鹏 王东凯 崔亚男 苏娟娟 仲静洁 王宇 ( 沈阳药科大学药学院 沈阳110016 沈阳沃森药物研究所 沈阳110016 辽宁电力中心医院 沈阳110016)
摘要:目的:建立注射用腺苷蛋氨酸制剂中腺苷蛋氨酸含量测定的方法.方法:采用DiamonsilTM(钻石)C18ODS柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为甲酸铵6.3 g,辛烷磺酸钠1.0 g,加水700 mL溶解,用甲酸调节pH值至3.8,加水稀释至1 000 mL,取此溶液660mL加甲醇340 mL,混匀,即得;流速为0.9 mL•min^-1,紫外检测波长为260nm,柱温为30℃.结果:在本色谱条件下腺苷蛋氨酸与辅料、溶剂峰及其有关物质的分离度符合要求,在200~600μg•mL^-1范围内线性良好(r=0.999 8).回收率为99.61%-99.98%,RSD为0.23%-1.3%.结论:测定方法简便、准确,灵敏度高,方法可靠,可作为该制剂的质量控制方法.
谱图:
