分析化学
lilongfei14
第1楼2010/01/09
先加酸消解,然后滴定。
xiaomer2
第2楼2010/01/09
我是先加硝酸消解的,配成溶液,现在的问题是:钙锌分别在什么条件下滴定?我们滴定钙用钙指示剂,当到终点紫色变成紫蓝色时颜色不好分辨,导致误差很大,有没有改进的方法?
mylogy
第3楼2010/01/09
加入过量KCN掩蔽,屏蔽Zn2+离子,EDTA滴定Ca;加入HCHO解蔽出Zn2+离子,pH=5.0,XO指示剂,可用EDTA标准溶液滴定Zn 2+
老多_小多
第4楼2010/01/09
滴定照标准应该问题不大啊
jonye886
第5楼2010/01/11
滴定的时候控制好PH,按照标准来应该没多大问题!
