平凡人
第2楼2012/12/10
整个制备过程不能接触空气。各容器内放置的液体或固体分别是:a—0.2mol/L NiCl2和0.8mol/L NH4Cl;
b—浸没在水中的块状FeS;c—洗涤用水;d—NH4Cl的饱和溶液(含过量固体);
e—浓氢氧化钾溶液;f—洗涤用水;g—玻璃砂芯滤器;h—汞。
用不含O2和CO2的N2气驱尽仪器中的空气,同时煮沸各仪器中的液体,然后在N2气流中冷却。在b中产生不含CO2的H2S气体,使a瓶内产生硫化物沉淀。(控制反应,勿使硫化物完全沉淀,否则,后面洗涤时沉淀不易沉降。)将f中的洗涤水用N2压入a瓶,充分摇动沉淀,待沉淀沉降后,通过抽真空,经g吸出洗涤液。如此反复洗涤15~20次。
β-NiS:Ni+SNiS
将化学计量的Ni和S混合物在密封的真空石英管内加热至900℃,反应6h即得。
γ-NiS:NiSO4+H2SNiS+H2SO4
所用的仪器装置和制备α-NiS的相同。所不同的是在a瓶中放置用稀硫酸略微酸化的0.5mol/L NiSO4。反应前必须严格排出空气。沉淀的处理方法同α-NiS。
平凡人
第3楼2012/12/10
钢化玻璃“自爆”现象
玻璃在制作过程中有时会在其内部残留一种叫硫化镍的特殊杂质。之所以说它特殊,是因为它不会像一般物质一样热胀冷缩,恰恰相反,它会热缩冷胀。
由于钢化玻璃是由普通玻璃高温骤冷处理之后制成的,在这一过程中,硫化镍得体积先是受热缩小,后又冷却膨胀,这使钢化玻璃内部出现很大的应力,这就会使钢化玻璃出现自爆现象。
这样的钢化玻璃通常会在制成后不久自爆,但极个别情况时,当硫化镍恰好位于钢化玻璃中间时,自爆就会延迟,最长可以延迟到几年之后。
玻璃中有NIS杂质,也就是硫化镍,这个玩意无法从玻璃里完全剔除,总有一定量的NIS存在于玻璃里,这种杂质想性质同水比较相似属于冷胀热缩的东西,钢化玻璃在钢化的过程中他会缩小,冷却过程中又会变大(伴随位移的),但是因为冷却时间很短,不足以让它还原成常温的大小,所以在冷却完成后还会继续变化,这种变化就可能会造成钢化玻璃自爆,这是钢化玻璃不可避免的
