气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/16
一般情况下不会去找你的定性谱图去看,现场加标回收基本上只会问你加入量。根据加入量去算你的回收率,另外注意氟虫腈这个东西基质效应不错哦,容易回收率超乎你的想象。
唔话俾你知
第2楼2018/11/16
是否添加的浓度越低 ,基质效应会越明显呢?我用过761-GCECD和23200.8-GCMS做氟虫腈的回收率还算是正常范围,是否跟我添加的浓度较高有关?(GCECD0.1mg/kg、gcms0.2mg/kg)
第3楼2018/11/16
根据资料显示,添加浓度与基质效应并非比例也非恒定关系,你要专门做基质效应的影响过程复杂且没有必要,方法验证中只要证明你低中高浓度的回收率都符合,一般情况下,我们可以认为前处理和内标及方法的建立等因素足以抵消基质效应。
風痕
第4楼2018/11/16
定性离子怎么会影响你加标回收率呢? 另外,既然两个物质定性离子有重叠,为啥不考虑将其中一个物质的定性离子换一个?
第5楼2018/11/16
另外提醒一下,在评审时准备两个样品,两个加标,两个等评审老师加标。用回收率校正评审老师加标的结果。一般人我不告诉他
深蓝
第6楼2018/11/16
保留时间相近的组分,尽量避免用相同的离子定性或定量。
第7楼2018/11/16
哈哈,谢谢您的提醒,今天做了氟虫腈现场加标回收,基本按23200.8做,内标法单点计算,回收率相当好。
第8楼2018/11/16
唔,浓度较高的情况下会有351离子图会有小部分重叠,但有时分开的可以
