扫描电镜(SEM/EDS)
alexzhtang
第1楼2010/01/10
液氮一般一周加一次就可以了,一般都能管一周左右,不必一周加2到3次,这样太麻烦了。还有更换灯丝时等待2分钟时间过短,灯丝罩还很热,没有必要这么急就更换,还有一定要清洗灯丝座,先用棉签蘸金属抛光膏反复进行擦拭,然后用超声波进行清洗。灯丝更换以后要进行电子枪合轴。物镜光阑部分调整后就不要再去动它,调整是比较麻烦的,像散是要经常进行调节的,一般要和调焦同时进行,在高倍下调节像散后就不必再调节了。用BSE探头时是可以倾斜样品台的,只是要加倍小心不要碰到用BSE探头了,还有用完一定要进行倾斜复位。
rainflying666
第2楼2010/01/13
我们测试任务很重,感觉液氮消耗得挺快的呢!
社区=冬季=
第3楼2010/01/13
楼主参赛吧,如果有图片就好啦
第4楼2010/01/14
液氮消耗是固定的,并不因为设备的使用频率而发生变化,只是夏天的时候比冬天的时候消耗快些!
第5楼2010/01/14
现在我们的操作就是一周加两次,而且每次1.5L的杯子都要加到4杯半,就是说快7L了,有时候7L多点!这样的消耗速度正常吗?
第6楼2010/01/15
我们加液氮直接是用热水瓶加的,估计每次加2瓶左右,直接加满,一周加一次。要是你一周加2次每次都加满后都消耗完了我觉得消耗的确有点大, 建议打电话向能谱售后人员咨询一下。
第7楼2010/01/21
仪器公司说很正常啊!而且说里面剩液氮加会比较好!如果等消耗光或者很少时加反而对仪器不好!反正我们都习惯一周加两次了,既然对仪器也好,那就无所谓了!
驰奔
第8楼2010/01/21
楼主用什么样的杯子加液氮呀? 保温杯吗? 根据挥发率,你是应该一周加两次。如果10L杜瓦瓶,每次加满一周加一次正好。
第9楼2010/01/25
我们没有使用保温杯,就是质量好一点的塑料杯,在超市买的,好像只要二十多块钱!你们用的是保温杯啊?
穿越时空
第12楼2010/02/01
有些说明书有说的吧.
