扫描电镜(SEM/EDS)
开到荼蘼2019
第1楼2020/02/27
牛津还可以啊,市场占有率高
sept
第2楼2020/03/11
确实,牛津的准确性、功能性都、占有率、口碑,系统易用性都最好。而且牛津和zeiss电镜配合很多,很少听说有联通问题,你那边有zeiss电镜,也可以和zeiss工程师了解一下。就算有了什么问题,牛津的工程师响应速度也比较快,解决问题效率和质量都比较高,基本放心吧,当然还是建议出来调研一下,体会更直观。
p3210839
第3楼2020/03/11
还是要看市场占有率啊,群众的眼睛是雪亮的。
西山侠
第4楼2020/03/13
建议用牛津的,我用的也是EVO10,配的是EDAX能谱,没有牛津的好用
三楼的小菜
第5楼2020/05/05
用过牛津的,感觉还是不错的。有调研过EDAX的,配台式电镜的EDAX能谱是不能进行有标样定量校准的,不知道配落地式的EDAX能谱可不可以,如果对定量分析有要求的话这方面要注意评估了。
Jane204685
第6楼2020/05/12
我们配的是牛津的X射线能谱仪,性能不晓得,但是牛津的单次服务费挺高,单次要一万三左右,如果选择牛津,可以考虑买一下他们的全年维保的服务。
zhouqunla
第7楼2020/07/22
我觉得也是跟楼上一样,选牛津的
