扫描电镜(SEM/EDS)
天黑请闭眼
第1楼2013/03/19
真空正常的话,样品粘结是不是不太牢?还是样品在电子束下有被加热变形的趋势?
洪星二锅头
第2楼2013/03/19
真空度也还不错,样品是工程师的金标样,现在就是遇到漂移这个问题,领导属于比较追求完美的,希望找个硬件玩得比较转的帮忙鉴定一下,是正常状态,还是设备有一个小的隐患,别将来扩大化就麻烦了
第3楼2013/03/19
那么震动和磁场是不是超标呢?
第4楼2013/03/19
震动和磁场是达标的
unht
第5楼2013/03/21
漂移遇到过,20万到40万倍飘得贼严重了。具体原因不知道
第6楼2013/03/21
后来是怎么解决的呢
小不董
第7楼2013/03/21
是一个方向移动呢?还是反复的移动?在WD变化的时候,移动的大小和WD的关系是什么样子?通过这些来判断是什么原因。
第8楼2013/03/21
就是在测量仪器的漂移的时候,画一个圆圈,套住金颗粒,会发现图像几秒后突然一个方向移动,有时候还会移动移动回来,但是大多情况是沿着一个方向,慢慢的漂移出所化的圆圈之前有做1kv时20万倍下测量,发现几乎没法抓图,中心点一会就移出屏幕了,当然这是偶然事件。不知道这种情况有没有什么方法可以解决,还是是硬件的问题
第9楼2013/03/21
样品在什么上面?碳导电胶带或者导电胶有可能会受热轻微变形导致移动。
第10楼2013/03/21
上海硅酸盐所用的电镜比较多,你可以问问,但具体电话我没有,网上应该能查到。
