【求助】气相色谱柱 问题
气相色谱(GC)
  • 大家好!我想请教一下气相毛细管柱 影响峰面积的主要因素是什么?我用同一个检测器,同一的条件测定同种样品同样的量 ,PEG-20M柱子的峰面积 比OV-17柱子小一倍 ,为什么呢?
  • guyogann
    第1楼2010/01/10
    柱子不一样,肯定是不同的
    可惜这样的理论问题我好久没研究了,静待lx回答
  • zengzhengce163
    第2楼2010/01/10
    与柱子有多大关系不清楚,进样重复性对峰面积影响很大的,
  • zqj722
    第3楼2010/01/10
    不同性质的柱子,这样没有可比性的,哪一个适合就用哪个了》
  • symmacros
    第4楼2010/01/11
    理论上,同一的条件测定(柱子不同)同种样品同样的量的物质的峰面积一样,除非此某一柱子对某一化合物有吸附或反应。另外,这个化合物必须和其它物质完全分离。一般讲,同样量的物质在同一检测器上的响应值(如峰面积)应当一样,只要柱子能保证此化合物全部通过。楼主再看看这个化合物的分离有无差异,进样量和分流比等是否一样。
  • youyu
    第5楼2010/01/11
    同意楼上的分析!
    symmacros(jimzhu) 发表:理论上,同一的条件测定(柱子不同)同种样品同样的量的物质的峰面积一样,除非此某一柱子对某一化合物有吸附或反应。另外,这个化合物必须和其它物质完全分离。一般讲,同样量的物质在同一检测器上的响应值(如峰面积)应当一样,只要柱子能保证此化合物全部通过。楼主再看看这个化合物的分离有无差异,进样量和分流比等是否一样。
  • lhlliyue
    第6楼2010/01/11
    来这里逛逛,收获真多!
  • cherry_chen
    第7楼2010/01/11
    不同的柱子对同一种物质的吸附作用是不同的,再加上分流比、流速的不同都会有影响的!
  • zhuchunli
    第8楼2010/01/11
    哦,谢谢大家,其他条件都一样的,就是柱子不一样 ,我是用一种物质试验的,不存在分不分开的问题啊
  • 皮皮鱼
    第9楼2010/01/12
    柱子内径有点差异罢了。仅此。
