气相色谱(GC)
zqj722
第1楼2010/01/10
仪器不稳定,或者漏气原因造成保留时间拖后。
ljyao213
第2楼2010/01/11
什么时候出现这样的情况,楼主有没有换动过什么?只有甲醇出峰延迟还是其他的也延迟呢?
yao2006ywx
第3楼2010/01/15
谢谢!只有甲醇岀峰延迟,色谱柱也没有漏气···········
symmacros
第4楼2010/01/15
什么进样方式?
coffee8
第5楼2010/01/16
这个挺奇怪的,只有甲醇拖延,其他峰没有变化?不知甲醇峰拖延时间多大呀?
天天洗碗
第6楼2010/01/16
载气纯度没问题吧?可能是柱子的问题
有水有渝
第7楼2010/01/16
没有漏气,那气流量是否与以前相同,柱温箱的温控是否正常?
