平凡人
第2楼2010/01/11
分子式:CH4N2S
分子量:76.12
CAS号:62-56-6
性质:白色或浅黄色有光泽的片状、柱状或针状结晶,有苦味。熔点180-182℃,相对密度1.405(20/4℃)。能溶于水和乙醇,几乎不溶于乙醚。在空气中易潮解。在150℃时转变成硫氰酸铵。在真空下150-160℃时升华,180℃时分解。具有还原性,能使游离态碘还原成碘离子。本品富于反应性,用以制备各种化合物。能与多种氧化剂反应生成脲、硫酸及其他有机化合物,也能与无机化合物制成易溶解的加成化合物。
制备方法:用石灰乳在负压、冷却下吸收硫化氢,生成硫氢化钙溶液。将硫氢化钙与氰氨化钙(石灰氮)按1:5摩尔比,于80℃左右反应3h,即得硫脲溶液,过滤、浓缩、冷却结晶、甩滤干燥,得成品硫脲。此外,用硫氰酸铵法和重氮甲烷法也可制得。
用途:本品用以合成磺胺噻唑、蛋氨酸和肥猪片等药物的原料。用作染料及染色助剂、树脂及压塑粉的原料。也可用作橡胶的硫化促进剂、金属矿物的浮选剂、制邻苯二甲酸酐和富马酸的催化剂,以及用作金属防锈蚀剂。在照相材料方面,可作为显影剂和调色剂。还可用于电镀工业。硫脲还用于重氮感光纸、合成树脂涂料、阴离子交换树脂、发芽促进剂、杀菌剂等许多方面。硫脲也作为化肥使用。
工农兵
第9楼2010/01/11
2.对环境的影响: 一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品反复作用时,可抑制甲状腺和造血器官。有可能引起变态反应。吸入本品粉尘对上呼吸道有刺激性,出现胸部不适、咳嗽等。对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。
慢性影响:长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、白细胞减少等。对皮肤有损害,出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎及皲裂等。
二、毒理学资料及环境行为 毒性:毒性很低。
刺激性:家兔经眼:2mg,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:10mg/(24小时),重度刺激。
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌150ug/皿;制酒酵母菌52600umol/L。
生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):40mg/kg(孕后用药1天),对胎鼠中枢神经系统,肌肉、骨骼系统有影响。
致癌性:IARC致癌性评论:动物阳性反应。
危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂能发生强烈反应。受热分解,放出氮、硫的氧化物等毒性气体。
燃烧(分解)产物:氧化氮、氧化硫。
工农兵
第11楼2010/01/11
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩带防毒口罩。
眼睛防护:一般不需要特殊防护。必要时戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿相应的防护服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给饮大量温水,催吐。就医。
灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。
