【求助】可以用氦气+空气做载气吗?
气相色谱(GC)
  • 1、请问可以用氦气+空气做载气来分析样品吗?如何实现,有没有做过的,可以在这里说一下吗?我们用的是FID检测器。
    2、再顺便问下MS-5是什么柱子?哪个厂家的,或者有没有其他类似的柱子型号?
  • ygx
    第1楼2010/01/11
    1.氦气可以作为色谱载气的,但是空气是不可以用作色谱载气的,而且载气还应该避免空气的进入,也就是说,载气中空气(氧气)的含量越低越好。
    2.MS-5,应该是一种弱极性的色谱柱,是一种多用在GC-MS联用仪上低流失柱,如安捷伦的HP-5MS或DB-5MS等。
  • vanvan
    第2楼2010/01/11
    没见过用混合气做载气的,
    MS-5一般是安捷伦专门用于GC-MS上的弱极性柱。
  • 有水有渝
    第3楼2010/01/11
    空气中的氧对色谱毛细管柱一般有较在的损害,还没有见过不怕氧的色谱柱。
  • 阿宝
    第4楼2010/01/11
    空气不可以做载气,很简单,空气中的氧气在高温下会破坏柱子的固定液.
  • jjch
    第5楼2010/01/11
    空气中的氧对色谱毛细管柱损害较大,不建议混合做载气
  • chengjingbao
    第6楼2010/01/11
    为什么要用空气氦气混合气作载气?
    其实空气做载气在早期的色谱书上是有记载的,那是在载气源较紧张的情况下配置的混合干燥载气,效果并不好,用的领域非常窄,罕有人用。不建议使用,并不是有氧干扰的缘故,只是对分离效果并无好处,相反,正如楼上诸位所说,对柱分离干扰很大。对FID测量影响倒不是很大,不然,助燃气也就不能用啦。
    great(张丽亚) 发表:1、请问可以用氦气+空气做载气来分析样品吗?如何实现,有没有做过的,可以在这里说一下吗?我们用的是FID检测器。
  • 皮皮鱼
    第7楼2010/01/12
    这个。。。。。。最早都是用空气做载气的,不过上世纪60年代末以来不用了。
    ms-5是不是ms-5a分子筛啊,这个极性气固色谱柱倒是不怕O2,用这个做载气没事。不过你为啥要混合做载气呢?混合气体的组成稳定性如果有保证应该是可以的。
  • 1234chen
    第8楼2010/01/12
    第一次听说用空气作载气的。
  • bcui0811
    第9楼2010/01/12
    空气不能做载气,有时候空气在跟样品发生化学反应,生成一些无机物,而无机物沸点很高,可能就长久的留在柱子里了,影响柱分离。
  • cat115115
    第10楼2010/01/12
    FID可以用氮气做载气,空气肯定是不行的。
