lanbing08
第1楼2010/01/11
是不是平衡时间不够啊?还有温度不稳定等~
vanvan
第2楼2010/01/11
楼主是手动进样,手动控制开始吧?不熟练的操作可能导致的。
有水有渝
第3楼2010/01/11
检查一下工作环境稳定不稳定,如果鉴别确定是同一个物质,那么对测量结果没有什么影响。
jjch
第4楼2010/01/11
是不是载气问题,或者柱子不干净??
tyys98
第5楼2010/01/11
影响保留时间的因素包括:1)泵流速的稳定性;2)流动相配比(包括梯度);3)色谱柱温度。自己针对以上3点检查一下吧
jinglh
第6楼2010/01/11
补充一点,色谱柱是否平衡好很重要。
第7楼2010/01/12
这个是气相吗?还有载气?
小水
第8楼2010/01/12
请楼主说清楚一点:液相还是气相?什么流动相?保留时间一共多少??。。。。。。。。。。
rainbowchem
第9楼2010/01/12
当然是液相了,甲醇和水的流动相,有缓冲盐,保留时间4分钟左右
small_fish
第10楼2010/01/12
应该是柱子没平衡好吧,我经常会遇到这种情况,主要原因都是平衡时间不够,柱子平衡时间长点试试
