分析化学
lilongfei14
第1楼2010/01/12
问题说的不太清楚,没颜色是指加了指示剂不显色还是铁离子的颜色,
第2楼2010/01/12
如果是指加了邻菲罗啉没显色,是因为你没把三价铁转化为了2价铁。
小H
第3楼2010/01/12
没有加显色剂或者是显色剂过期出问题了吧?看看其它试剂有没有是没问题!
zengzhengce163
第4楼2010/01/12
楼主问题没说清楚。估计是不是没加还原剂(或者还原剂失效了),或者PH没调好。一般要用盐酸羟胺作还原剂,PH3.5左右
xjwn70
第5楼2010/01/12
楼主问题没说清楚。国标工业用化工产品铁含量测定方法,要先调PH到2,再加抗坏血酸,将Fe3+还原为Fe2+,在调PH为4.5,加1,10-菲啰啉显色,只有Fe2+才和邻菲啰啉显色。楼主是用这种测定方法吗?
xh346132075
第6楼2011/06/15
盐酸羟胺估计出问题了!!!
