分析化学
阿du
第1楼2008/06/21
PPM不是一个标准单位,其可对应多种单位的比值,表示一定的数量级(10的-6次方)。比如:mg/kg,mg/l,ug/ml等。自己应根据实际情况换算出标准单位来(质量、体积浓度等 )。
虫子
第2楼2008/06/21
只是一个级别 不是什么单位
开蒙乐学
第3楼2008/06/21
根据个人理解,确实如此。但我们现在规定在正式证书上,都不得使用ppm。一般以%(w/w)或%(V/V)描述
笃笃真
第4楼2008/06/21
就是一百万分之一,通常按质量算.
roland2008
第5楼2008/06/21
同意以上所述
zhouzaixing1984
第6楼2008/06/21
PPM只是代表百万分之一而已,不是个单位就象纳米一样.
天空之城
第7楼2008/06/21
同意,他的单位应该为“1”。
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/06/22
1PPM表示1百万份中有一份,可以表示体积.质量等.
benny8254
第9楼2008/06/22
ppm只是一个比值,10-12次方!
chenyg_cyg
第10楼2008/06/22
目前一般布采用这样的PPM单位,因为没有明确的单位,确实是不知道到底是什么物理意义,但是因为习惯目前还是在采用。在通常的管理文件和技术文件之中,都明确要求给出正确的物理单位。
