测总氮时,消解后我放了2天整
水质检测
  • 测总氮时,消解后我放了2天整,周5下午我消解后直接测定得到的总氮比硝氮还低,我看水样比较浑浊,知道肯定测定不准确。我就把水样放好,今天早上再去测定,结果超滤产水的总氮为1.94,而上次为1.83,大了一点,而比较浑浊的水明显高了好多,至少我觉得数据可信多了,原水原来为0.4的现在为2.1了。你们觉得放了那么久了,有影响吗?可信吗?
  • 第1楼2005/09/12
    做总氮的话,消解完后,放多长时间都没有影响
  • 第3楼2005/09/12
    不是没有消解完,是因为浑浊的,在275nm的吸光度太大了,用220nm的减去后,就很小了。
    所以以后如果看见消解后的水样浑浊的一定不能用来做光度分析。
    aloe2005 发表:应该是没消解完全吧
  • 第4楼2005/09/12
    呵呵,也不能这么肯定的说不能用光度分析法哦,国标上 用这种方法对于有浊度的水样是消解后取上清液来测的,所以这种方法对于测总氮 来方说不只要求过硫钾的纯度要高,而且要没有干扰才能行呢,你可以用显色法来测总氮,让其在碱性条件下过酸钾消解后,用硫酸肼还原后,在用亚硝氮来显色,这种干扰会小些,呵呵,不过这种方法有点麻烦。
  • 第5楼2005/09/12
    楼上的是那样做的吗?显色干扰可能要小点,但毕竟有干扰,我想如果离心以后再测定,大家看如何?
    下次我试试。
  • 第6楼2005/09/12
    是个好主意.
    复杂样品的分析本来就比较麻烦
  • 第7楼2005/09/12
    aloe2005 怎么看见你一直是零分?
    你到人才中心投一份简历或都两次票好了呀,那么寒酸。
  • 第8楼2005/09/12
    有文献上说总氮如果浑浊应静置或离心取上清液,绝对不能用浑浊的水样直接比色。
  • 第9楼2005/09/12
    说的好啊!同志们还要加油!希望大家多多交流。
  • 第10楼2005/09/13
    我想问问大家,我一直在困惑。总氮消解了,测定吸光度就可以了吗?消解就是显色了吗?
    有哪位大虾知道其理论,给大家介绍一下好吗?
