气相色谱(GC)
zhangfengmei
第1楼2010/01/12
看看TDX活性炭吧
chengjingbao
第2楼2010/01/12
这种麻烦事是必须的。换其它柱子,这种事也是必须做的!
安平
第3楼2010/01/12
5A 不能分离二氧化碳吧?
zqj722
第4楼2010/01/12
5A是不能分析CO2的,如果样品中没有氧气的话,GDX系列的填料很容易分析的
第5楼2010/01/12
一般采用碳分子筛和高分子多孔微球柱分离。
atman101
第6楼2010/01/13
你们有用5A做CO,N2.CH4的色谱吗?峰也进行跑吗?载气有加除水的装置没?
zengzhengce163
第7楼2010/01/13
用TDX01
liyi8848
第8楼2010/01/14
5A不能分析CO2,如果你的样品里没有O可以用ppq,如果有可以考虑碳分子筛。
