【讨论】原子吸收灯的能量调100%是在点火之前还是之后好?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题:原子吸收灯的能量调100%是在点火之前还是之后好?
    有什么影响?请各位讨论。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:不错的话题
  • popo
    第1楼2010/01/12
    如果你的水是好的,那么之前之后应该没有什么问题
  • 有水有渝
    第2楼2010/01/12
    最好是在点火之后,低波长下火焰会有吸收。
  • child119
    第3楼2010/01/13
    自然是点火之后 在吸收的时候 才可以调节
  • abelzhang
    第4楼2010/01/13
    点火后调100%,当点火前调100%时,你再打开调试能量对话框时,有时能量不在100%了!
  • sunpengwjh
    第5楼2010/01/13
    还是调在之后的好!
  • ldgfive
    第6楼2010/01/13
    应助工程师
    是在点火之后,最好是在吸喷蒸馏水的时候平衡
    yangyon8(yangyon8) 发表:如题:原子吸收灯的能量调100%是在点火之前还是之后好?
    有什么影响?请各位讨论。
  • yangyon8
    第7楼2010/01/13
    在点火之后,吸喷去离子水时能量调100%,之后测试标液样品,都不用去离子水吸光度调0了吗?
    在点火之前,能量调100%,再点火,这时能量都有一些下降到97-98%,接下来在测试标液样品时,都有去离子水调0,空白液调0。
    这两者 好像对结果没有什么影响,或影响不大。
    请指教。也请各位讨论。谢谢!
    ldgfive(ldgfive) 发表:是在点火之后,最好是在吸喷蒸馏水的时候平衡
  • 快乐
    第8楼2010/01/13
    肯定是点火后,因为你的标准品及样品测试时,都要在点火状态下做的
  • popo
    第9楼2010/01/13
    因为这么高的能量,就算你只有98%,那也是完全够用的。
    你做空白的时候调0了,结果能有多大的影响?呵呵
    怕的就是我之前说的你的水不好,点火之后能量下降的太多。
    yangyon8(yangyon8) 发表:在点火之后,吸喷去离子水时能量调100%,之后测试标液样品,都不用去离子水吸光度调0了吗?
    请指教。也请各位讨论。谢谢!
  • vanvan
    第10楼2010/01/13
    点火之后,不过我觉得不调到100%影响也不大啊。只要不是掉的很厉害。
