气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/03/14
检测器类型是?fid吗?把检测器升高到比平时用的温度高20度 再老化试试有条件的话 拆开喷嘴看是否有异物,前提是 fid
雨木霖
第2楼2014/03/14
啥检测器? 看起来是TCD吧。把检测器拆了维护一下。
zyl3367898
第3楼2014/03/14
色谱柱与进样口、检测器两端接好了吗?不行就换新的石墨垫,拧紧它。
安平
第4楼2014/03/14
具体分析条件如何?
帕格尼
第5楼2014/03/15
PDD检测器,柱温40°,检测器120°
第6楼2014/03/15
将检测器接色谱柱一端再拧紧些,基线能否正常。
xiao-jin
第7楼2014/03/16
我感到此噪声幅度相仿,可能是电源系统所出现。改善接地线和电源,注意仪器内部的接触,如果仪器使用长可以跟厂家联系帮助解决。
