序列数据丢失了,日志标识原因看不懂?
气相色谱(GC)
  • 俺家是7890A主机连着液体自动进样塔,用EZchrom软件,然后俺在2和3号瓶位上连续运行了各3针,共6针同一个浓度的对照溶液,
    对照数据的命名都一样,RS1到RS6,然后发现丢第RS5数据了,其他都正常。依照日志提示,所有的瓶子都扎针了,(瓶盖都有洞),重复次数也对,
    但是RS5没有任何数据信息,然后查日志,有这样一段提示:
    “Unable to open data file d:........./RS 5, The file appears to have been tampered with.”
    然后俺就重启了计算机和气相主机,再运行了一次,就没有发生类似情况了。俺家用这套设备有好几年了,这时第一次遇见这个情况。
    有没有高手知道是怎么造成的?
  • z-wind
    第2楼2012/05/17
    以前做6890N的时候经常遇到这个问题,致电安捷伦的客服,他们说是工作站问题,让我卸载后重新安装,可是问题还没有解决。再致电安捷伦客服,他们就让我升级软件。弄来弄去太麻烦了,后来就不了了之,反正那一个谱图打不开,就重走吧
  • coffee8
    第3楼2012/05/18
    bug无处不在呀!
    这也是难免的
    有时候软件莫名其妙的出现问题,也没有什么办法!
