毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/01/13
柱子用了多久了?
viernes
第2楼2010/01/13
用了 一个月左右 就会这样子
erok
第3楼2010/01/13
看了看 不知道是什么原因。。
第4楼2010/01/14
新柱子处理后作实验室这样么?
cpudaxiao
第5楼2010/01/17
很有可能是毛细管有裂缝了否则就是仪器问题,那就严重了!
第6楼2010/01/18
对 重新处理(醇洗 酸洗 碱洗) 还是这样
pantherd43
第7楼2010/01/29
当对柱子处理还是不见效时,是否可尝试拆下电极 预扎器等直接接触样品的部件。
srtong
第8楼2012/06/08
不知道楼主的电流问题后来是怎么解决的?
heguang
第9楼2012/06/14
首先,不进样,看buffer是不是电流稳定。如果电流不稳,那就重新配buffer。再新换一根毛细管,以确认是不是毛细管的问题。如果还是一样的现象,就是电极的问题。电极要拆下来在乙醇,水里面超声。
