水质检测
chemistryren
第1楼2010/01/14
氯离子大于3000就不能用稀释法了.用氯气校正法吧.
grassmay
第2楼2010/01/15
如何校正呀?请教一下!
第3楼2010/01/15
光度法怎么校正呢?
硝酸
第4楼2010/01/15
可以用氯气校正法 HJ/T 70-2001HJ T70 高氯废水.PDF
魅力星光
第5楼2010/01/15
恩,就是这个,氯气校正法
第6楼2010/01/16
谢谢!我想了解一下,当用光度计测COD时,氯离子的含量高时怎么办呢,稀释后再加屏蔽剂,可以吗?如果可以,那么这个稀释的倍数是无限的还是有限的呢?大概在多少倍对测试结果的影响不大,或者说结果可以采用?
第7楼2010/01/16
太白金星
第8楼2010/01/16
最好不要这样操作,容易带来较大的误差。
第9楼2010/01/16
请问误差会多大?
第10楼2010/01/18
请各位前辈指教,误差在多大。
