JOE HUI
第1楼2021/12/27
样品净化方法很多 楼主可以参考如下资料:比如(1)液—液分配法。利用待测农药与干扰杂质在两种互不相溶的溶剂中溶解度(分配系数)的差异达到分离净化的目的。采用极性溶剂与非极性溶剂配成溶剂对进行液—液分配。如甲醇—二氯甲烷、甲醇—正己烷(石油醚)、甲醇—三氯甲烷等。(2)吸附柱层析法。在层析柱中用淋洗剂淋洗,达到分离净化的目的。常用的吸附剂有硅镁型吸附剂(如氟罗里硅土,Florisil)、氧化铝、硅胶、活性炭和硅藻土等。(3)磺化法。利用浓硫酸与样品提取液中的脂肪、蜡质、色素等杂质中所含烯链的磺化作用,生成强极性物质,从而与非极性农药分离。(4)凝结剂沉淀法。使用凝结剂将杂质沉淀的净化方法。
JOE HUI
第2楼2021/12/27
常用的富集方法有: 1. 共沉淀富集法 加沉淀剂于试液中,有沉淀生成,痕量元素随之共沉淀析出,滤出沉淀,并用小体积溶剂溶解,使痕量物质富集。 2. 泡沫浮选法 ①离子浮选法。由于表面活性剂离子具有一端亲水,另一端疏水的两亲特性,如果它和试液中待富集的痕量离子能生成离子缔合物,这类缔合物就有富集在气液界面的倾向。在试液中通入氮气使生成泡沫,痕量离子就被泡沫浮选。适当控制试液中的pH值、离子强度和表面活性剂浓度(低于临界胶束浓度),可得很高的富集效率。②胶体吸附浮选法。用胶体搜集剂吸附被富集的元素,再加入与胶体带相反电荷的表面活性剂,然后通气浮选。常用的胶体有氢氧化铁、氢氧化铝和硫化物等。 3. 其他方法: 多孔物质富集是用泡沫塑料、巯基棉、活性炭、分子筛等多孔物质吸附痕量元素,也可得到很好的富集效果,中国在痕量贵金属的富集和分析中,常采用这一方法。
sgxy
第4楼2021/12/27
非常全面啊
