【讨论】岛津又有问题了 望遇到一样情况的 留下宝贵的意见
气质联用(GCMS)
  • 今天早上仪器一切正常 可是就在关机以后再换别的柱子 就不行了 出现了泄漏的提示 压力总是达不到设定值 因此真空泵无法启动 检查了所有接口都没有漏气的嫌疑 不知道是什么地方漏气了
  • 雾非雾
    第1楼2010/01/14
    是压力不够,涡轮分子泵不起动吧?
    我们以前碰到,工程师说机械泵开始抽真空时,用手顶住MS腔门,等真空上去了,再放手,一般会好的。
    yusualex(yusualex) 发表:今天早上仪器一切正常 可是就在关机以后再换别的柱子 就不行了 出现了泄漏的提示 压力总是达不到设定值 因此真空泵无法启动 检查了所有接口都没有漏气的嫌疑 不知道是什么地方漏气了
  • wolf2011
    第2楼2010/01/14
    我遇到过高正空无法启动的情况,关闭realtime analysis窗口,再重新进入就好了。
  • 深蓝
    第3楼2010/01/14
    我们也有过类似情况,重新设置一下载气流量就好了.设置小一点.
  • 安平
    第4楼2010/01/14
    如果使用不分流进样。开机的时候,先改成分流,用较大流速先开启系统
  • yusualex
    第5楼2010/01/15
    问题解决了 是进样口下面的螺母松动 导致柱前压上不去
  • syydyy
    第6楼2010/01/15
    本来还想让你把柱子重新拧一下或者换回原来的柱子试试呢
  • symmacros
    第7楼2010/01/15
    非常感谢楼主的回复结果。虽然漏气不外乎几个地方,但有时检查也不容易,有时候可能很简单,可惜更容易忽视。
    yusualex(yusualex) 发表:问题解决了 是进样口下面的螺母松动 导致柱前压上不去
  • yusualex
    第8楼2010/01/15
    是的 我们还是请工程师来才解决的 谁也不知道那里会漏气啊
    symmacros(jimzhu) 发表:非常感谢楼主的回复结果。虽然漏气不外乎几个地方,但有时检查也不容易,有时候可能很简单,可惜更容易忽视。
  • abcd1984
    第9楼2010/01/15
    我们用的安捷伦的仪器也有出现过的问题,后来是这样解决的。当机械泵抽真空时,用手顶住MS腔门,等真空上去了,再放手。问题解决
  • onlyonejerry
    第10楼2010/01/15
    是啊,我们的也是,侧板打开是真空度上不去最主要的原因。
    abcd1984(abcd1984) 发表:我们用的安捷伦的仪器也有出现过的问题,后来是这样解决的。当机械泵抽真空时,用手顶住MS腔门,等真空上去了,再放手。问题解决
