分析化学
工农兵
第1楼2010/01/15
希望通过大家的讨论,概括的熟悉一下标物的概念以及它的成员,扩展我们的知识范围。
第2楼2010/01/15
让标物露个脸,跟大家熟悉熟悉。
csh0203csh
第3楼2010/01/15
通俗点应该是标准品或者是基准物质
土老冒豆豆
第4楼2010/01/15
标准物质的意思。比如国家标准中心出品的标准物质。标准物质应该有唯一性标示,应该能溯源到国家甚至国际基准的。
lanbing08
第5楼2010/01/15
不知道是不是我看到的基准。
蜜雪
第6楼2010/01/15
标准品?基准物质?我用过那种直接放入水中,就能得到相应PH值的粉末状的标物O(∩_∩)O
weiguoli-77
第7楼2010/01/15
标物应该就是标准物质,由国家权威部门制作,供实验室检验检测结果正确性的依据,在实验过程中,将标物做为样品和其他样品一并处理,最终结果准确与否由标物结果决定,如果标物结果正确,你的样品结果就正确,反之则错误。
vanvan
第8楼2010/01/15
标物应该就是标准物质吧,用来验证方法的可行性。
weinixiong
第9楼2010/01/15
标物应该就是标准物质,分为一类标准物质和二级标准物质。一级、二级标准物质均由国务院计量行政部门批准、颁布,并授权生产。代号分别为“GBW”(一级)、“GBW(E)”(二级)。标准物质在分析实验中有以下作用:1、校准检验仪器;2、评价分析检测方法;3、用于制作工作曲线;4、用于提高合作实验室的检验精密度;5、用于分析实验的质量保证;6、用于制订检验方法、产品监督检验和技术仲裁;
第10楼2010/01/15
标准物质和基准物质是两个不相同的概念,也不是同一类物质!
