分析化学
无名
第1楼2010/01/15
应该不可以,会影响到实际滴定时候滴下液体的形态,导致残留液体判定的差异。
平凡人
第2楼2010/01/15
断在哪里,看不清晰。会不会污染滴定液,滴定时会不会引入气泡。
lilongfei14
第3楼2010/01/15
虽然粘在一起,但是换有可能漏液
zhz6688
第4楼2010/01/15
下端放空,无压力,胶对其影响不会很大.
冷冷的冰雨
第5楼2010/01/15
不可以! 如果用你的滴定液会不会带入杂质?
影子
第6楼2010/01/15
不可以.1.可能漏液2.可能引入气泡3.更换滴定液时,可能污染滴定液种种可能将导致测试结果不准确,存在重做的风险
小鬼当家
第7楼2010/01/15
透明胶遇到溶液可能会开,有可能漏液
第8楼2010/01/15
即使固定液体固定管也是不可以的,透明胶粘得再好,也是有可能会渗漏的
东北生长的苹果
第9楼2010/01/15
绝对不可以吧,这是易耗品,坏了就应该扔了吧.
88765
第10楼2010/01/15
可不可以,不是绝对的,要看楼主分析什么物质,滴定管是不是专管专用,分析误差要求多少,滴定液是什么,会不会溶解透明胶,可以和好的滴定管做个比对。当然,这确实存在风险,我感觉主要是漏液渗出的问题。还有一个不明白的是,根据楼主提供的图,你的滴定管经过用皮筋捆绑后,还能旋转360吗?建议在后面上一个小胶皮管,把凡士林图均匀就好了
