离子色谱(IC)
happaydays
第1楼2010/01/15
前两天我还在想传感器的问题,这个提示,是超过多少提示的?流速降低也提示过载吗?将程序中压力上限改为最大,还是提示过载吗?
bibin
第2楼2010/01/15
电脑提示,没有超过警戒的数值。电脑没有提示过载。好像不是过载。厂家来人坚持说是传感器坏了。厂家有技术优势,我只好听从他的,更换传感器。更换传感器后,ICS90可以用了。
第3楼2010/01/17
哦,那可能是电脑感应到压力传感器感应不出压力了?
yfytap
第4楼2010/01/22
出了保修期这个坏的也有些莫名其妙,即使电压也不可能那么娇贵吧,传感器.
第5楼2010/01/22
传感器应该没有那么容易坏才对。。
wanttofly
第6楼2010/01/22
电脑不服从传感器指挥?
第7楼2010/01/22
大侠:您好。劳驾说一说“传感器应该没有那么容易坏才对”的理由、依据,让我分享和学习。传感器通常寿命有多长?你的传感器的保修期是多长?谢谢。
面对面想你
第8楼2010/01/22
有可能不是传感器的缘故,把所有管路重新换过一次,再试试看,压力应该会下去,之前,我们那台ICS3000,工程师也是说分析柱该换了,后来采购出面,说不解决尾款就不付了,才过保几个月。后来售后立即派人过来了,全部换了清洗正常了。
离子色谱
第9楼2010/01/25
任何配件都有坏的可能,坏了就是坏了,应该实话实说,该服务就努力做好服务,何必说是电压问题呢?与电压的关系实在是不大,传感器是弱电供电的,220V市电经开关电源或模块电源变压稳压输出后给传感器供电,输出的电压是稳定的。
第10楼2010/01/25
问题还没有解决吗?不行换个传感器试试,其他地方不要让工程师先动就知道是不是传感器的问题所在了。
