离子色谱出风
  • Ins_178c1f09
    2021/11/11
离子色谱(IC)
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/11
    考虑压力波动的可能,背压管加加看看。再一个就是换抑制器看看有没有效果了。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/11
    一般背景高,导致样品出倒峰。出现倒峰说明样品中的离子浓度比淋洗液中的低,检查淋洗液(含配制过程)的问题,更换合乎要求的淋洗液并冲洗系统即可。
  • hujiangtao
    第3楼2021/11/11
    倒峰一般是水峰
  • 歌名
    第5楼2021/11/12
    明白IC的响应原理就好理解,例如电导检测器的IC其实就是不断的检测流通池内的电导率,绘制电导率和时间的曲线,当然中间肯定有信号转换,扩增压缩之类的工作。首先在使用IC做样前肯定是会使用淋洗液不停的去平衡色谱柱,进样前也会归零,你看到的峰值只是进样后电导率相对于淋洗液的变化值,当你的样品中的某物质离子浓度高,就会导致电导率偏高,色谱图显示就是看到正峰,当你的样品中某物质离子浓度低,甚至跟淋洗液离子浓度一致的时候,电导率无变化,色谱图显示基本就是一条平滑基线,当样品中某物质离子浓度低到会拉低淋洗液中离子浓度时,电导率此时会低于平衡时电导率,色谱图就会出现倒峰。例如淋洗液是碳酸钠-碳酸氢钠体系,你进一针纯水,你的样品---纯水就相当于把淋洗液稀释了,导致这一刻电导率是低于正常淋洗液的电导率的,所以色谱图现实的水峰是倒峰;当你进一针氯化钠水溶液时,此时样品中氯离子浓度是高于淋洗液中氯离子浓度的,色谱图就显示正峰了
  • xiaogumd11
    第6楼2021/11/12
    倒峰是水峰,一般在最前面,只要不与你所测定的目标化合物造成影响,可以不理会,在数据分析时也可以把前面一段水峰去除掉。
  • 晏育魁
    第7楼2021/11/12
    应该是流动相或者是压力波动
  • Insm_4a759e7c
    第8楼2021/11/12
    水峰吧应该是
