还有一个可能,即样品温度还没有到设定的恒温温度仪器程序就已经跳到恒温段了。比如:设置在100C恒温5min,但在95C时程序已经进入恒温段,过了1min才达到设置的100C,再过4min恒温段结束。这样实际的恒温时间只有4min。
tongyx(tongyx) 发表:今天做测试的时候,突然发现DSC的计时出了问题,
如果在Method里面设定在某一温度,例如50或者100度,保温2分钟,或者5分钟,
发现程序只保温了1分12秒就开始进入下一步动作,加热或者冷却了。
重新启动电脑后,问题依旧。
请问各位是否碰到过类似的情况,应该如何解决。
