1、原子荧光的试剂应该用优级纯的,因为测定的元素本身含量就比较低。应该首先避免试剂的污染!
2、配制标准溶液的时候,加入的顺序要正确,出现白色浑浊和气泡就是硝酸和还原剂发生反应了!配制的时候应该先在容量瓶内加一些水,尽量多,只要不会影响最后定容就可以,再加入适量硝酸(以你最终酸度决定),再加入砷标液,再加入还原剂。这样的话,硝酸相当于被稀释了,不会再发生反应!
3、软件的问题没有具体用过,不是很清楚。不过你可以试一下,将试剂空白当成样品测定一次,看看结果如何,如果结果接近零,就是扣试剂空白了。如果不是就是不扣呗!!
