ICP光谱
88765
第1楼2010/01/16
ICP本身就喜欢漂移,所以测量过程中,要不断的用标线的点对照,并加以修正。从上面的表述来看,结果正常,要人工修正的。我们的设备也这样
lilongfei14
第2楼2010/01/16
不同实验室之间都是有误差的,不能说所有实验室测的结果都是一样的数。
Jason-lee
第3楼2010/01/16
ICP的分析本身就有一定的分析误差的,在低浓度的时候还好一点,而且在前处理的过程当中,称样量才0.1然后定容到100毫升,这个过程也容易引入误差,所以个人认为这种情况下,自己首先要对自己的仪器比较熟悉 ,然后就是在大量的样品的基础上自己总结,然后对测试结果进行人工校正。不过这种做法感觉很山寨,不提倡。
kcanghun
第4楼2010/01/16
如何人工修正呢?谱线出来后似乎我能做的就是定峰值和扣背景,分析软件上没有提供校准系数一类的功能。
child119
第5楼2010/01/16
楼主做的线性跨度有点大了吧 知道样品的浓度范围 最好可以把线性范围选择小一点 那样更准确 实验室间偏差也有个可以接受范围的 不是说做出来的数据都会是相同的 Ti5%+-0.3% B1%+-0.1% 应该还可以接受吧
popo
第6楼2010/01/17
待仪器稳定一些了再去做。还有做样过程中管道中冲洗一下也好
coffee8
第7楼2010/01/17
不管是仪器、人员、实验室、标准品等,都会有误差的,似乎你说的误差应该在不同实验室间测定误差的允许范围之内呀!不必担心吧!
chemistryren
第8楼2010/01/17
实验室之间存在这点误差一般可以接受了.
第9楼2010/01/17
可是上面说实验室之间的允许误差是千分之一耶!也就是说正负0.1%才可接受.而且它样品的标准含量Ti是4.8%-5.5%,我的结果是5.1%可以出货,但外检结果是4.7+%,不能出货.结果被臭骂一顿,说:出了事故谁负责?我那个郁闷~~
第10楼2010/01/17
千分之一,不能把,要求太高了吧
