ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/02
楼主设备配有有机进样器没
面对面想你
第2楼2010/09/02
听工程师说如果是长链的有机物要加大功率已经雾化室压力,还要更换进样管和废液管等。如果是短链的有机物,可以尝试用酸消解稀释后,直接测试。
百度一下全知道。。
第3楼2010/09/02
可以的,有用户测锂电池的电解液。酒精稀释样品直接测定。
mlalpz
第4楼2010/09/04
没有
第5楼2010/09/04
如果比较微量,稀释后不会超出它的检出限吗?
飘尘
第6楼2010/09/05
ICP做碳含量高的很容易熄火建议消解后用双氧水氧化一下 进样时 减少进样量 增大功率
popo
第7楼2010/10/06
NMP可以直接测定啊,但是里面的含量很低,基本上很难检出
