ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/02/22
报错数据代码是什么?仪器测试什么样品?仪器工作条件怎么样?比如方法编辑功率,气体流速,冷却水温度条件等怎么样?重启需要关掉所有电源并一直通气,然后开主机电源,然后开软件,多色器高吹20-30分钟,然后开冷却循环水,然后720一般软件显示室温35度,监测器致冷温度达到-35度再点火试试看
Insm_054f8d5f
第2楼2019/02/22
代码
第3楼2019/02/22
比如常见的F1245无法点炬的常见代码,有代码更好分析其原因
第4楼2019/02/22
看代码还是按照我的意思关掉所有,电脑,设备主机电源等然后重启下,按照VARIAN的意思是冷关机重启(主机电源关掉属于冷关机,主机电源不关属于热关机)
第5楼2019/02/22
重启之后正常工作,谢谢您!
zyl3367898
第6楼2019/02/22
真是万能的重启呀。
tang566
第7楼2019/02/23
是不是电脑的内存不足导致,数据有丢失吗?
不忘初心
第8楼2019/02/27
这是软件出错造成的,不影响你的测试和结果保存。
木头
第9楼2019/08/13
直接重启,点火就好了。
