第9楼2006/07/26
主成分分析(Principal Component Analysis,PCA):
近红外光谱包含大量的信息,我们希望有一个或几个较好的综合指标来概括信息,而且希望综合指标互相独立地各代表某一方面的性质。任何一个度量指标的好坏除了可靠、真实之外,还必须能充分反映个体间的变异。如果有一项指标,不同个体的取值都大同小异,那么该指标不能用来区分不同的个体。由这一点来看,一项指标在个体间的变异越大越好。因此我们把“变异大”作为“好”的标准来寻求综合指标。
(1) 主成分的一般定义
设有随机变量X1,X2,…,Xp, 其样本均数记为 , ,…, ,样本标准差记为S1,S2,…,Sp。首先作标准化变换
我们有如下的定义:
1) 若C1=a11x1+a12x2+ … +a1pxp, ,且使 Var(C1)最大,则称C1为第一主成分;
2) 若C2=a21x1+a22x2+…+a2pxp, ,(a21,a22,…,a2p)垂直于(a11,a12,…,a1p),且使Var(C2)最大,则称C2为第二主成分;
3) 类似地,可有第三、四、五…主成分,至多有p个。
(2)主成分的数目的选取
前已指出,设有p个随机变量,便有p个主成分。由于总方差不增不减,C1,C2等前几个综合变量的方差较大,而Cp,Cp-1等后几个综合变量的方差较小, 严格说来,只有前几个综合变量才称得上主(要)成份,后几个综合变量实为“次”(要)成份。实践中总是保留前几个,忽略后几个。
保留多少个主成分取决于保留部分的累积方差在方差总和中所占百分比(即累计贡献率),它标志着前几个主成分概括信息之多寡。实践中,粗略规定一个百分比便可决定保留几个主成分;如果多留一个主成分,累积方差增加无几,便不再多留。
