分析化学
vanvan
第1楼2010/01/16
标准品还要测量吗?本身应该就是很准的啊,要不然只能说药品,不能说标准品吧
有水有渝
第2楼2010/01/16
你是哪里购入的?不说明是什么物质,怎么知道如何标定该物质吗?如果标明了是对照品,那就是准确的,但要注意固体对照品使用前要不要干燥等。
馨影
第3楼2010/01/16
如果是标准品,那标准品包装或说明上就应该有其含量及杂质等相关信息啊
symmacros
第4楼2010/01/16
如果有怀疑,只能用别的更准确的标样来测定核对。或者假如所有组分都能出峰,也可以色谱测定后,用归一化法测含量。
儒雅凤
第5楼2010/01/17
可以用另一个标准品来作对照,测其含量。另一个标准品,是指不同的批号,或不同的生产商。
吉普丽儿
第6楼2010/01/17
标准品包装或说明上就应该有其含量及杂质等相关信息,有效期内不用怀疑
汉痞
第7楼2010/01/17
标准品是由标准物质制作单位制作,然后由几个权威实验室一起标定后计算出的浓度范围!
wanghongmei1123
第8楼2010/01/18
标准品可以测试其纯度,用色谱方法
yaolihu523007
第9楼2010/01/18
如果你要是不放心的话,那就用别的标准品来测你所买的标准品的浓度吧!
fuyanglove11
第10楼2010/01/21
如果是要符合中国药典,就用中检所的标准品来对照
