气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/21
确实有这样的情况,也不知道为什么。
symmacros
第2楼2012/04/21
如果没有打开真空腔或取出柱子完全放空,会保持一定的真空,所以二次抽真空就很快的。
arvid2007
第3楼2012/04/21
这个时候仪器内部温度还是比较高的,热涨冷缩的原理来分析,空气涨了,就好抽了,抽真空速度也就快了
dudubug
第4楼2012/04/22
我也觉得是温度原因,单位体积空气的量少了!
dywdf1982
第5楼2012/04/23
我是这样理解的,两者不是真空度的原因,泵抽真空度上去很快的,氧氮含量的检测是空气浓度的检测,不代表真空度的,呵呵,刚放空时,真空度降下来了,但空气浓度???,放空时间久了,那么,那么,空气浓度???,你是知道的。
第6楼2012/04/23
有配真空规的仪器在工作站上是可以看到真空度的。确实存在楼主上面说的那种情况。
phillyrin
第7楼2012/04/23
空气中的水蒸气是要考虑的。
第8楼2012/04/23
受教了!,听工程师说过,抽真空时氧氮水下降不是同比例的,会不会是由于两种情况时,腔内的气体组成差别较大的因素??我同样也是请教。
安平
第9楼2012/04/23
可能和真空规有关系。
第10楼2012/04/23
可能存在您说的情况。打电话问了岛津的工程师,对方回答支支吾吾的,就说放空之后MS里面的气压之类的和外面不一样。答了跟没答差不多。
