【原创】辉光放电发射光谱
直读光谱
  • 我是做辉光的,刚刚介入,一直在做材料中表面氢的测定
  • wccd
    第1楼2010/01/18
    支持一下,欢迎做客直读光谱论坛。
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2010/01/23
    测定准确吗,是LECO 还是JY,什么机器型号
  • luckywzm
    第3楼2010/01/28
    是JY的,测量准确度要看测什么元素了,一般如果有合适的标准物质,应该准确的
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2010/01/31
    还是需要标准物质?如果采用溅射率校正,偏差影响能否消除,能实现对未知样品主要元素的准确定量吗
    luckywzm(luckywzm) 发表:是JY的,测量准确度要看测什么元素了,一般如果有合适的标准物质,应该准确的
  • luckywzm
    第5楼2010/02/03
    理论上能,但是实际上会有一定的偏差
    云飘西风落(denx5201314) 发表:还是需要标准物质?如果采用溅射率校正,偏差影响能否消除,能实现对未知样品主要元素的准确定量吗
