农残检测
realtiger
第1楼2010/01/17
菊酯类比较靠后出峰,要注意时间及升温程序估计你是怕分解温度设置较低,导致没出来分解是在一定条件下,氮气环境及瞬间高温使溶剂气化,对药物没有太大影响
雾非雾
第3楼2010/01/17
菊酯的出峰时间很晚的,不会是您的检测器采样时间不够造成的吧?我们用GCMS测,很好。个人理解分解了问题也不大,因为GCMS离子化的过程就是很多都被打成碎片了才方便检测的。分解并不妨碍离子化。
娃娃花
第4楼2010/01/18
进样口温度可以设在220~250之间,柱温应该要到280,保持15分钟。不要考虑分解的问题。可以参考GB19648-2006
第5楼2010/01/18
还有你的质谱方法要用sim设置正确。
liangluo1026
第7楼2010/01/26
对头 菊酯类要在高温的时候多跑会。。。。。。。。
shiwc
第8楼2010/01/30
气质做菊酯类农残效果很一般,检测限远远低于ECD;前面几位谈到的进样口温度、程序升温最高温度和时间的设定以及SIM方式的应用对检测有很大影响;
tmlh
第9楼2010/02/02
菊酯可以用NCI做做效果可能会好点
明
第10楼2010/02/11
220度是肯定不会出峰的,我们280度是还要保留8-10钟才出峰呢
