气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/01/17
楼主给个图看看,啥样的宽峰?
symmacros
第2楼2010/01/17
清洗或更换一下进样口的衬管并老化柱子(如果允许,可适当提高老化温度)试试。
有水有渝
第3楼2010/01/17
是不是衬管或色谱柱头被污染了,更换或清洗衬管,截去色谱柱入口1-2cm ,大宽峰是在程序升温后出现的,还是恒温下也有?
1234chen
第4楼2010/01/17
可能是污染了。检查一下。
vanvan
第5楼2010/01/18
清洗一下进样口,柱子也截一点,再老化下柱子。我们有一次污染了,居然是在分流出口那个位置。
yangliuxiang
第6楼2010/01/19
不是柱子的问题,我换了柱子还是出现相同的峰,用程序和恒温都会出现,我怀疑是进样口或是检测器污染,但是不知道要怎么清洗,请教各位了。
第7楼2010/01/19
你好,我们的工作站电脑不联网,色谱图拷到没有安装工作站的电脑上又打不开,我也想传上来,但是不知道要怎么传,请教你了。
