雪迪龙SDL,聚光FPI,安徽蓝盾光电LDP,河北先河都是环保在线监测的四大家,SDL市场占有率还是相当不错的,专业设备最好找售后,售后不会很差劲有,也不一定天天看看仪器信息网帖子及时回复。这种工业在线色谱一般实验室人员不是非常熟悉,难于开盖就能熟练维修的。火焰温度异常这个很奇怪的名词,应该是FID检测器温度异常,点火首先是检测器温度至少100度以上,其次是不漏气,氢气,空气流量正常,载气流量也正常,最后点火丝和点火电路正常,没有其他逻辑锁住了点火程序。测量通标气不出数据这个很笼统,无法回答。
