【分享】酸度计的级别与仪器的准确度的比较
  • 太白金星
    2010/01/18
水质检测
  • 酸度计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,仪器级别与其准确度并不完全一致。
      酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,完全可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到完全理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪器可以最大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。
      酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(JJG 119—84)中规定如下,
      仪器的级别 0.2级 0.1级 0.02级 0.01级 0.001级
      分度值或最小显示值(pH) 0.2 0.1 0.02 0.01 0.001
      电计示值误差(pH) ±0.1 ±0.05 ±0.01 ±0.01 ±0.002
      配套测试示值总误差(pH) ±0.2 ±0.1 ±0.02 ±0.02 ±0.01
        从上表可以看出,对于0.01级以下的酸度计,示值总误差数值等于其级别,对于0.01级的酸度计,示值总误差为0.02pH,对于0.001级酸度计,其示值总误差也只能达到±0.01pH,而且此时需要使用一级pH标准物质才能得到保证。(注意:pH国家标准物质分一级和二级两种,一般酸度计常用的是二级pH标准物质。)
      还需要说明的是,仪器示值总误差的检测为什么要规定测试范围为pH3~pH10呢?是由于参比电极的液接界电势与溶液的pH有关,在pH3~pH10范围内液接界电势可稳定在±0.01pH范围内,若10<pH<3时,液接界电势引起的误差可高达±0.07pH。同时,玻璃电极在碱性和酸性溶液中还会产生碱误和酸误。因此必须规定在pH3~pH10范围内检测,否则将无法区别各种级别酸度计的示值总误差。
  • zhz6688
    第1楼2010/01/18
    经常用酸度计,但不知其中这么多知识
  • sunpengwjh
    第2楼2010/01/18
    谢谢楼主,真是不知道酸度计也是有级别的!
  • 今明后
    第3楼2010/01/18
    酸度计是实验室用得最多的仪器,也最容易出现问题;楼主的讲解又给我们加深了印象!我们有一种酸度计0.1 0.01 0.001档位都有,但用到0.01档最多。
  • 吉普丽儿
    第4楼2010/01/18
    酸度计的玻璃电极建议使用一年就更换,不论使用频率
