symmacros
第2楼2010/01/17
点击OK,运行后
这样就建立了有关保留指数校正的文件alkanes.csl,alkanes.cal等。
可用记事本检查alkanes保留指数校正文件。例如:
3.845 700.0 100 724 Heptane
4.519 800.0 100 845 Octane
5.849 900.0 100 806 Nonane
11.384 1100.0 100 389 Undecane
15.460 1200.0 100 619 Dodecane
19.784 1300.0 100 627 Tridecane
24.119 1400.0 96 631 Tetradecane
28.345 1500.0 100 649 Pentadecane
32.399 1600.0 100 657 Hexadecane
36.265 1700.0 100 664 Heptadecane
39.851 1800.0 100 410 Octadecane
43.481 1900.0 99 677 Nonadecane
46.883 2000.0 97 702 Eicosane
49.990 2100.0 96 404 Heneicosane
53.209 2200.0 96 705 Docosane
56.079 2300.0 91 424 Tricosane
58.895 2400.0 100 782 Tetracosane
symmacros
第6楼2010/01/17
自建库时加入保留指数的方法:
仍以选择CARP5P.D数据文件的ethyl hexadecanote为例。
在library菜单下点Build One Library…
点files
点Create New Library…。并在文件名下输入test.msl,确定(OK)
点Add:[R.I= 1991.4 14.344min CARD5P](仅仅输入ethyl hexadecanote)或Add All(输入所有化合物)
点New Compound and Specrum
点edit,再点compound
如果有什么编辑或改动,点Save即可。
从上面可以看到ethyl hexadecanote的Index(RI)为1991.4。是由自动计算得到。(注:这里是作为例子,不要和前面的1990相混淆)。用同样的方法可以输入其它化合物的RI值等其它信息。就可以在保留指数校正时应用。
symmacros
第7楼2010/01/17
从记事本打开结果报告(report)及转换成Excel格式
先生成结果报告(Generate Report),并在Report File下输入保存路径和文件名:
生成报告后,在相应的路径打开此文件。并可转换成Excel文件。便于浏览。包括以下内容:
FileName
CAS
Name
R.T.
R.I.
Width
Purity
Model
Min. Abund.
Amount
Scan
Peak Tailing
S/N (total)
Base Peak
Max. Amount
Area
Intgr.Signal
Max. Area
Expec.
R.T.
RI-RI(lib)
Net
Weighted
Simple
Reverse
Corrections
S/N (m/z)
Conc.
