气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/01/19
如果楼主的问题没解决,打800电话咨询或让安捷伦修。
tang566
第2楼2010/01/20
将自动进样器校正一下,看一下效果怎么样。
wyhf1
第3楼2010/01/20
取下来,再安装一次看看,实在不行,打800请教
zjl19840309
第4楼2010/01/21
这种情况我们这里是碰到过的,没什么大问题的,主要原因是进样器上面有一个小孔,我们认为是感应器的位置,如果这个小孔脏了,光透不过去,就感应不到了,就会导致找不到初始位置,嘿嘿,我们的先是液质出现的这个问题,工程师也整了老半天,后来气质也发生了这个问题,我们就凭自己的感觉把那个透光的小孔擦了擦就好了
天天洗碗
第5楼2010/01/21
把数据线重新拔下来再插上去试试,再不行打800
ytgyg
第6楼2010/01/21
将气相关机,工作站关闭,重启试试
wsn111
第7楼2010/02/11
你用的是什么型号的自动进样器,塔上面有4个灯,你在看到他运行不了的时候是哪一个灯在闪,闪的时候多少下一次,假如最上面的灯在闪,说明绑带出问题,下来第二个闪的话,就是进样针不滑,要卸下来洗干净,不过最好换一根新的,再把后面的插头拔下来再装上去,在没有针的情况下看看能不能动,假如不动,就是自动进样器有问题了。
KCN
第8楼2014/01/09
请问该如何对自动进样器进行校正,求真相,谢谢。
第9楼2014/01/09
不同的型号校正方法不一样。这里的校正是指进样器自检或定位的自检。
jiangwibo
第10楼2014/01/09
楼主是单独重启GC,MS没重启吗?自动进样器有时会有通讯故障,重新连接启动多数都解决问题了,进样塔每周要定期维护下。
