热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2010/01/19
请提供样品信息,否则不好猜。从目前情况看,第一个峰应该是相变吸热峰。既然用的是同步热分析,温度再做高点,看看后面是否会出现分解。
tutm
第2楼2010/01/20
同意楼上的分析,第二个,重量已经开始下降,应该已开始分解
crystalsnake
第3楼2010/01/20
LZ信息太少了起码说明样品,实验条件,扣空白与否。。。否则大家只能盲人摸象
thermal2006
第4楼2010/01/22
样品是药品,实验目的是测熔点。大家认为第一个峰是熔点峰,第二个为分解时的吸热峰?可提供的参考值为第二峰的起始温度。
第5楼2010/01/22
我觉得:首先,第二个峰没走完啊,后面似乎有一个大的放热啊。而且,从TG看,TG下降是在吸热峰后面才开始的,也即是说吸热开始时还没有分解。分解会不会对应后面那个放热峰...
第6楼2010/01/23
你这个药物象有两个熔融过程,前面的可能是含有少量杂质引起的。杂质可能是未反应的中间体,或加入的少量增效剂等。后面的峰可能是边熔融边分解,吸热+放热的变化过程。取少量样品接近火源加热一下,看一看样品受热的形态变化过程有助你判断的。
