据我了解,热电偶的测温原理就像你所说的热电原理,通常我们不能保证冷端处于零度,所以通常的做法是采用修正的方法,也就是说理想状态为零度,然后根据实际使用温度,得到一个校正因子,不知楼上是否同意我的说话~~
zhuwenjie17 发表:我现在有一个小问题想向大家请教,热电偶的测温原理是由于两种不同金属相互接触将产生接触电动势,如果我们将两种金属焊接组成闭合回路,其中一个焊点置于要测温的部分(我们称之为热端),另一个焊点置于冰水混合物中(我们称之为冷端),从而构成一个测温热电偶(热电偶的原理),但是我们在实际应用中如何保证一个焊点处于零度呢?或者是采用其他什么方法呢?具体在马弗炉中的热电偶和热分析仪中的热电偶,请告知!可能此问题没说太清楚,如有疑问请告知!谢谢!
