气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/18
怎么叫‘坛子”应该是气体钢瓶啊。你晚上没有关机吧?一些进口仪器不用时可以采用省气模式。
chengjingbao
第2楼2010/01/18
通常我们所遇到的钢瓶有4L、8L、9L、10L、40L、47L;最后两种,前者为国产、后者为进口。单检测器,通常用量都不会大于0.05MPA/每天24小时;
zqj722
第3楼2010/01/18
2MPa*10*40*1000/(30*60)应该能用444.4小时。这是理论上的数据。楼主阀肯定漏气了。
symmacros
第4楼2010/01/18
楼主有无分流,柱流量多少,有无节省模式, 24小时开机吗?
知足常乐!
第5楼2010/01/18
不能以进多少针样品来衡量这要看你的使用时间和使用流速
liulu0228
第6楼2010/01/18
分流比设的太大,就会浪费载气。分流比可以设小点
agribo
第7楼2010/01/18
呵呵,不好意思。外行了,是钢瓶,流速1ml/l,不分流,然后尾吹60ml.
第8楼2010/01/18
补充一下,一直没有关机。
第9楼2010/01/18
不好意思能详细一点吗?你的公式我没有看懂。
第10楼2010/01/18
那我四天应该是用0.2mpa的样子,现在用了2mpa了!
