气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/08/21
有蜂鸣的声音就是设备还没有平衡稳定,有没有可能是您的平衡时间设得太长了,这样稍有波动就重新计时,所以就总也稳定不下来了。
醉三秋
第2楼2009/08/22
从面板的statu上查看是什么地方压力不够,然后查查是不是什么地方漏气了
jiangqinyuan
第3楼2009/08/22
方法是不是新设置的啊?有时方法设置错误也会引起压力达不到的问题?
symmacros
第4楼2009/08/23
同意。先从面板的status上查看是什么地方没有准备好。再决定如何处理。
silley
第5楼2009/08/24
看进样口状态...
yangyunl0l0
第6楼2009/08/24
你说的对了 谢谢 确实是从新设置后导致的原因 后来按工程师的说法去做了从新开机包括电脑和色谱机从新设置然后就好了
