ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/18
怎么语言不通,是不是点火后没强度值
第2楼2010/01/18
什么型号的,做了波长校正吗。可以传一下谱图吗
娃娃花
第3楼2010/01/18
你想的非常好,检查一下是否正常雾化,看看雾化市有没有积液。
mailson
第4楼2010/01/18
是不是所有波长都没有出强度值?如果是,有两种可能性,一是雾化器堵塞,二是光路系统出问题(如WINDOW CLOSED)
圣鸟
第5楼2010/01/18
谢谢大家的分析,是不是正常雾化我去检查下,做波长校正有用吗?现在的情况是点燃后没有强度值,连标准曲线都做不了.
第6楼2010/01/18
不好意思,是我打多了几个字,是点火后没有强度值!
popo
第7楼2010/01/18
你可以检查一下你的雾化器是不是正常雾化,然后再进一定浓度的溶液看看
第8楼2010/01/18
只要不是堵塞的话,多少都会有点强度的。
lailai
第9楼2010/01/18
检查一下载气流量。如查有稳定的排液,说明雾化器没有堵,那么在这种情况下多少应该有点强度,所以你检查一下有没有载气。
jinyeliang
第10楼2010/01/18
是不是仪器没有预热好 你重新打开主机电源待预热好后在联机点火看看 我的也出现过这样的问题
