【求助】AB的LCMSMS里用到的PPG物质是什么
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 各位版主 AB的LCMSMS里用到的PPG物质是什么 哪里可以买到 我们买了一台二手仪器 需要这种物质 谢谢
论坛版主招募|新窦 2010/01/18
PPG原液自己配不来的,可以直接向AB购买,货号:401936。
肖筱 2010/01/18
经查为聚丙二醇,直接找AB公司就可以买到配置好的溶液,直接拿回来就可以用,都不用稀释的。
kmq 2010/01/18
聚丙二醇的缩写吧,用来校正仪器的标准物质,分两种,正离子校正液和负离子校正液两种 可以问问卖你仪器的有没有,应该是有的 如果没有,跟AB公司订购吧,给工程师打电话好像就可以了
小丶风 2010/01/18
PPG:聚丙二醇 购买的话,打800问问货号就行了
jilia 2010/01/18
直接找AB买吧,来源有保证用的放心
  • 无名
    第1楼2010/01/18
    找AB可以么????
  • 肖筱
    第2楼2010/01/18
  • 小丶风
    第3楼2010/01/18
    PPG:聚丙二醇
    购买的话,打800问问货号就行了
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2010/01/18
  • jilia
    第5楼2010/01/18
    直接找AB买吧,来源有保证用的放心
  • kmq
    第6楼2010/01/18
    可以问问卖你仪器的有没有,应该是有的
  • dyh_1120
    第7楼2010/01/20
    ppg调谐用的吧。。。貌似只能从仪器公司买的,成分很复杂,使用时的浓度也很高。。。
  • canjianyijian
    第8楼2010/01/22
    1、找AB的工程师直接问,他们一般都会告诉你。
    2、直接找到实验室认证中心之类出售标准品的地方查阅一下。
