【求助】水的PH测定的一个小问题
  • 老多_小多
    2010/01/18
水质检测
  • 如果水有点脏,用玻璃复合电极测定PH是否准确?
    因为我觉得会存在干扰
  • 毛毛
    第1楼2010/01/18
    先进行校准,如果斜率大于90,就可以测定。
  • zengzhengce163
    第2楼2010/01/18
    只要赃物不粘附到PH电极球泡上,应该影响不大!
    老多(emoc98311) 发表:如果水有点脏,用玻璃复合电极测定PH是否准确?
    因为我觉得会存在干扰
  • 吉普丽儿
    第3楼2010/01/18
    应该问题不大
  • 平古
    第4楼2010/01/18
    我也觉得应该是这样。
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:只要赃物不粘附到PH电极球泡上,应该影响不大!
  • wzxcfgh
    第5楼2010/01/19
    为什么斜率要大于90啊?
    毛毛(ludai) 发表:先进行校准,如果斜率大于90,就可以测定。
  • rxlwhite
    第6楼2010/01/19
    应过滤后再测。
  • 今明后
    第7楼2010/01/19
    正因为水脏用用电极法测定才有优势。
  • 魅力星光
    第8楼2010/01/20
    应该影响不大吧!
  • sunpengwjh
    第9楼2010/01/20
    可以直接测试,我们测试土壤的vpH的时候也是将称取的土壤样品加入一定量的水,然后混匀直接测试的!
  • 梧桐
    第10楼2010/01/20
    可以先过滤一下,再进行测定
