sdlzkw007
第1楼2022/09/10
会不会是在自动进样器中有残留吸附,建议你把自动进样器旁路后对比一下谱图看看。
dadgoh
第2楼2022/09/10
流通池内部会不会有纤维等异物附着在透镜周围,用放大镜仔细检查一下。
安平
第3楼2022/09/10
建议报修一下。。。。可能有硬件故障
第4楼2022/09/10
流通池取下,不建议这样操作。
Ins_f943612f
第5楼2022/09/22
更新下后续,仪器报修了,工程师上门先用30的双氧水冲了一下流通池,冲洗前一直快速切换主路/旁路。冲完之后跑了10针空白过夜看情况,情况改善了一些,但还是有一针出现基线波动,第二天再跑空白,还是继续出现这样的波动,没啥规律性。和工程师反映,工程师说过几天寄一个流通池过来排查下是不是流通池的原因。目前就是这样了仪器休息的也太久了
Ins_49786965
第6楼2022/09/30
流通池脏了,拆下拆解清洗
hnteng
第7楼2022/09/30
不见得是流通池问题。应该是电磁干扰。你把仪器单独用一个电路。不要与其它电器共用插板。
Dxhuang
第8楼2022/09/30
这个时候把四元泵的流速停掉,干扰也消失。。这个就是问题所在
327264187
第9楼2022/10/17
是不是泵的问题,重复出现且有规律波动,个人偏向泵问题
